Stary 28-05-2018, 10:30   #4
dzidek8989
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Domyślnie Odp: Błąd P02FA + błąd P025121 (gaśnięcie podczas jazdy)
I dokladnie to jest blad P025121 a nie P1211.
Dodam jeszcze że auto pali normalnie i na biegu jałowym silnik pracuje normalnie co raczej przy wtryskach lub pompie byłoby nie możliwe jak również podczas jazdy odczuwalne byłyby różne spadk mocy lub szarpnięcia. Jakieś pomysły?
dzidek8989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
