Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Witam. Panowie czy ktoś rozwiązał problem z tymi wibracjami?
U mnie wygląda to tak że przy opalaniu zimnego silnika wyczuwalne są lekkie wibracje , kiedy silnik się rozgrzeje wszystko jest ok. Natomiast kiedy zwiększam obroty między 1400 a 1800 wibracje przenoszą się na karoserie, dość mocno wyczuwalne i nie ważne czy silnik ciepły czy zimny. Dodam jeszcze że po zaślepieniu egr mocno rzuca silnikiem przy gaszeniu jak zaślepkę wyjmę to rzuca mniej. Oczywiście wszystko się dzieje tylko na luzie podczas jazdy nie ma żadnych wibracji.
Ostatnio edytowane przez bednar100 ; 29-05-2018 o 20:26
