Stary 30-05-2018, 18:54   #764
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@marekjw2523
Rozumiem Twój przypadek, bo dokładnie w ten sposób zrobiłem u żony w aucie, które jest używane rzadko, aby układ od automatycznego załączenia ledów nie rozładowywał dodatkowo akumulatora...
W takim przypadku należy + podłączyć po stacyjce (+ który pojawia się po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon), a nie bezpośrednio do aku... Wszystko działa do dziś bez problemu...
Filip
O właśnie o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielkie dzięki jeszcze małe pytanie rozumiem że w przypadku tych świateł nie muszę nic przełączać i za wszystko odpowiada sterownik np MAGNETI MARELLI LAQ010 ?
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
