Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Zmierzyłem dziś oba zaworki. Mają 32-34 ohm'y. Gdy silnik jest zimny wszystko jest OK. Jak jest ciepły to jest słaby na niskich obrotach. Dlatego chciałem sprawdzić czy zaworki po podłączeniu "na krótko" zadziałają. Może cewki elektromagnesu są całe, a zaworek się zablokował.
Ciekaw jest to, że gdy przyspieszam np. na drugim biegu (auto przymulone) i w tym samym czasie wykasuję forscanem błędy auta dostaje kopa, zaczyna normalnie przyspieszać. Po zmianie biegu i wciśnięciu pedału gazu P2008 powraca, a auto traci moc.
