Temat: [Mondeo 2007-2014] Szarpanie podczas hamowania silnikiem
Stary 02-06-2018, 10:06   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas hamowania silnikiem
Napisał leon 72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tak : podczas jazdy nic sie nie dzieje ale, kiedy puszczam noge z gazu na biegu (hamowanie silnikiem) silnik szarpie wyraznie. Szarpanie podobne do dlawienia sie z niedosytu paliwa.
W czasie jazdy na tempomacie jest to samo przy hamowaniu przyciskiem minus w kierownicy.
Nie wiem czy tylko moje mondeo jest odosobnione z tym problemem, bo w "SZUKAJ"nic nie bylo.
podczas hamowania silnika wtrysk jest odciety. Zakladajac, ze poduchy i dwumasa jest w dobrym stanie, nalezaloby sie zastanowic nad zaworem wysokiego cisnienia na pompie CR. Podlacz kompa i sprawdz, jakie jest cisnienie na szynie podczas hamowania silnikiem.
Zawor WC powinien sie otwozyc, aby zmniejszyc cisnienie na listwie CR, tak wiec miedzy cyklem przyspieszania a hamowania silnikem powinien byc znaczny spadek cisnienia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
