Stary 02-06-2018, 12:02   #5
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Domyślnie Odp: Autko zaczyna wibrować przy większych prędkościach >120 około
Miałem to samo, teraz mam ale w dużo mniejszym stopniu. Pojechałem kilka miesięcy temu na stacje diagnostyczną, wyglądało mi to na jakieś luzy w przekładni/zawieszeniu , sprawdzili, zero luzu, gość powiedziałem żebym pojechał na ustawienie zbieżności. Pojechałem do serwisu zajmującego się tylko zawieszeniami i geometrią, okazało się że jest minimalny luz na sworzniu wahacza, w trakcie wymiany okazało się że wcale taki mały nie jest. Po wymianie i ustawieniu zbieżności samochód prowadzi się zdecydowanie lepiej, natomiast tej wielkości samochód powyżej 120 km/h nigdy nie będzie się dobrze (pewnie)prowadził bo jest lekki i podatny na boczny wiatr, więc tutaj trudno mi określić czy jest jeszcze gdzieś jakiś minimalny luz czy to naturalny objaw małej wagi samochodu. Dociążony samochód np. dwóch pasażerów plus bagaż nawet przy 140 km/h u mnie prowadzi się pewnie.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
