Odp: korozja podwozia/ocena stanu
No. na pierwszy rzut oka - kiepsko to wygląda. Podłużnice, tylna belka, wahacze, śruby mocujące, drążek stabilizatora, przewody wlewu zbiornika paliwa itd. Musisz dokładnie sprawdzić, czy tylko na powierzchni czy na wylot, z dziurami. A jeszcze jest przednie zawieszenie do sprawdzenia. I wydech.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-06-2018 o 07:47
