Odp: Spadanie powolne obrotów
Sprawdz jakie masz ladowanie akumulatora przy wyloczonych wszyatkich odbiornikach a nastepnie wlacz wszystko co jest swiatla minania drogowe,grzanie przedniej i tylnej szyby, podgrzewane siedzenia jesli masz, radio, nawiew i ponownie sprawdz. Napisz co Ci wyszlo. Byc moze masz problem z ladowaniem.
