Ja mam KOMPAS jak nie mam aktywnej nawigacji, a jak jest zadana jakaś trasa, to w miejsce KOMPAS pojawia się NAWIGACJA.
Cześć,
Przeszukałem wątek i pozostaje mi pytanie:
1. Czy ktoś ma KOMPAS i PODCZ.AKT.NAW. w IPC przy wybranej trasie w nawigacji?
2. Czy to kwestia bitów w IPC? Czy to kwestia softu?
3. Czy OTA (temperatura na IPC) występuje wyłącznie w nowym sofcie?
Info: podobny temat ale na inne IPC opisany jest na xda
XDA zegary fusiona
Ad.1. Zmiana z PODCZ.AKT.NAW. czyli DIRECTIONS na NAWIGACJA odpowiada 720-05-01 xxXx xxxx xx (2-podcz.akt.naw. ; 3-nawigacja). Nie ma rozszerzonych opcji. Bez trasy nadal jest kompas.
