Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] Ryglowanie drzwi!!! Usterka
Stary 05-06-2018, 07:17   #15
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi!!! Usterka
Witam!!!
Miałem podobny problem ale z podwójnym ryglowaniem w Tourneo 2005 bo niema alarmu i wiem że problem leżał w zamku a dokładniej w micro styku od strony kierowcy bo to on kieruje zamkami i centralą nie było styku pomiędzy mechanizmem mechanicznym a stycznikami elektroniki centrali i na raz ryglował a na 2 nie.
Mechanik wymienił mi tylko mikro styki w zamku ale nie przewidział ze trzpień który obraca się w mechanicznie jest już tak wytarty że nie dociska w 1 położeniu zamknięcia micro styku.
Przyszło mi wymienić cały zamek, a nie tylko układ elektroniczny, i podejrzewam że masz to samo albo pin na zamku uszkodzony( zaśniedziały albo nie dociśnięty)
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
