Stary 05-06-2018, 14:33   #9
Wasabi88
Avatar Wasabi88
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Focus ST- Line
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2025
Postów: 71
Domyślnie Odp: Automatyczne przełaczanie świateł - czy da się zrobić ?
Włącznik od świateł masz do wymiany, szybę (ewentualnie możesz rzeźbić mocowanie pod sensor zmierzchu na tej, ale nie wiem jak z estetyką tego rozwiązania). Dodatkowo musisz dołożyć sensor deszczu z tą całą plastikową obudową i wiązkę ( masz moduł od systemu sync, ale wątpię żeby była tam wiązka pod czujnik zmierzchu).
Wasabi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
