Odp: Klimatyzacja nie działa
1.U mnie przyczyną tego błędu był wspomniany kabelek.
2.Być może masz jakieś luzy na kostce bądź częściowo naderwany fioletowy kabelek i stąd ten wcześniejszy błąd.
3. 121 kPa wskazuje na praktycznie pusty układ. U siebie na pustej klimie mam 133 kPa. Po napełnianiu do pełna ponad 500 kPa. Gdy czynnika w układzie jest mniej jak połowę komputer odłącza sprężarkę i (chyba) wentylator chłodnicy.
4. Do kabelka możesz się dobrać demontując obudowę filtra powietrza. Wystarczy odkręcić opaskę i wszystko ładnie wychodzi. U mnie przerwa na kablu była dokładnie pod obudową filtra na samym dole na zagięciu/zakręcie peszla. By uniknąć zabawy możesz po prostu zmierzyć napięcie na kablu. U mnie sprawny kabelek 4,7-5V, niesprawny 0,1-0,5V.
