Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 06-06-2018, 21:26   #3468
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
@paxlgl
Aby mieć na środku zegarów musisz wgrać nowe oprogramowanie IPC
Aby mieć w prawym panelu wystarczy zmienić bity konfiguracyjne np. Forscanem
@QwiateQ
Ad 3) Temperatura jest wyświetlana na pewno od modelu 2016 - miałem od nowości. O ile dobrze pamiętam są bity w IPC to aktywujące i deaktywujące
W tym wątku jest też dużo informacji dt. Mondeo
http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=4573
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
