Odp: Szarpie między 4 a 5 tys.
Na ktorym paliwie problem? Na obu czy na lpg? Lpg na wysokich obrotach może czsami robić problemy rozne. Miałem trochę aut na gazie.
Błąd zdaje się od sondy czyli albo zła mieszanka albo sonda lub kat się kończy - raczej to pierwsze. Spróbuj odpiąć klemę na noc. Jeśli pomoże na chwile i problem wróci po krótkim czasie to rozjechane mapy mogą być. Jeśli tylko na gazie to zacząłbym od filterkow przez sprawdzenie mapsensora. Może być cos z cewkami- przebicie. Może wtryskiwacze od lpg?
