Stary 07-06-2018, 21:56   #16
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: C-Max mk2 wymiana radia
DAB będzie Ci działał tylko wtedy, jak wymienisz antenę dachową (a dokładniej stopkę anteny) na taką ze wzmacniaczem antenowym pod DAB.
aaa tam "chrzanić DAB" podstawowe pytanie czy bedzie chodziła nawigacja F7 (na ekranie 8cali) oraz zestaw głosnomówiacy po bluetooth?
Rozumiem, że może pozostac panel sterujący od wersji jaką posiadam obecnie czyli mk2lift...??
powiniem spodziewać się jeszcze jakichś przygód po stronie okablowania? czy wszystko pasuje i przekładam tylko moduł radia?
i jeszcze dodatkowe pytanko o dodatkowe funkcje w sync2, znalazłem taki watek:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=239330
czy w c-maxie mk2 lift mozna poprawić dźwiek przez zmiane tych ukrytych ustawień korektora?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-06-2018 o 22:34
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
