Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 08-06-2018, 21:32   #4455
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja się obawiam ze radio. Dźwięk mono jest inaczej przetwarzany być może i dla tego nie ma trzaskow. Tak to na logikę biorę. Sprawdzałem wiazki, przepinalem piny...modul u mnie w mdo działa bez problemów. Pytanie tylko czy procek? Trzebaby programator i wsad i sam procek wymienić czy jeszcze cos innego na wejściu aux? Końcówka mocy chyba raczej ok skoro gra cd i radio. Gdzieś na forum trafiłem na podobny temat i ktoś mial tam wymienić dsp ale na razie zero odzewu wiec pewnie sprawa umarła...
Jeszcze jedną opcje musze sprawdzić ale jutro. Jak cos pomoże to pewnie dam znać...
Na której kostce w quadzie radia masz kable od aux? B czy C?
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 08-06-2018 o 22:41
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
