Miałem tak. Ale
Na wyswietlaczu widziałem który czujnik pokazuje przeszkodę. Wymieniłem go i działało.
Teraz nawet sie samochodzik. Iw zapala z czujkami na komputerze. Tylko ciągły sygnał i miganie diody
Bo brak połączenia ........-----
pewnie ugnił kabelek któryś po drodze do czujnika.
Więc miernik w rączki ustaw na brzęczyk
jedna sonda miernika do głównej kostki na pierwszy pin
i szukasz sygnału drugą sondą dotykając każdy pin na każdej kostce od czujnika .
Uwaga.....
Zabrzęczy tylko jeden (a to oznacza że jest ok.)
zaznacz sobie na kartce rozpiskę ....
sprawdzanych kostek .....najlepiej kolorami .
po godzince dojdziesz który nie daje sygnału i zlokalizujesz kabelek .
Wtedy rozpleciesz izolacje i to samo sprawdzasz ponownie ...sygnał od głównej kostki do samej końcówki lecz tym razem użyj cienkiej agrafki wbijając co kawałek w izolację tego uszkodzonego aż dojdziesz do miejsca gdzie będzie sygnał na brzęczyku . Wtedy to tylko rozciąć kabelek i polutować lub przedłużyć . Być może to nie tył tylko przednie czujniki lub wiązka ale nie takie trudne tylko trochę cierpliwości w szukaniu pełnego sygnału na brzęczyku miernika .
