Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
witam , dołączę się do tematu ja z kolei mam olej w filtrze powietrza tam jest taka gąbka i jest cała w oleju pod gąbką jest tez trochę oleju , oprócz tego jak go przy gazuje to pluje olejem , ciśnienie w cylindrach sprawdzałem i jest 11-12 , po odkręceniu korka jest podciśnienie , prawdopodobnie jest zapchany separator oleju , czy może ktoś miał podobną sytuacje, wspomnę ze strasznie bierze dużo oleju , na 450 kilometrów wlałem 1,5 litr
Zabrałem się za demontaż separatora , i o dziwo separator suchutki , w kolektorze sporo oleju , ale jak zajrzałem w zawory to jest sucho w każdym cylindrze , zawory suche i czyste , ale zauważyłem ze przewód gumowy który idzie z kolektora do separatora jest pęknięty , wiec wymieniłem i znowu po dwóch dniach jazdy znowu ubyło oleju . I teraz nie wiem czego się czepić ?
