Stary 10-06-2018, 20:57   #46
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Dołożenie PDC czujników parkowania przód i tył
Przewody z przedniego zderzaka wychodzą we wtyczce C12-A/B ( pod schowkiem pasażera po prawej stronie taka duża wtyczka) .
Natomiast kostka z przewodami z przycisku i przedniego głośnika znajduje się pod fotelem pasażera (C23-C/D) - tam trzeba dociągnąć z modułu 4 przewody.
Głośnik z przodu znajduje się zaraz za zegarami po lewej stronie (kostka już jest zawinięta w gąbkę)
Link do schematów masz w tym wątku:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=217288 - przedlift
Post nr. 4
Strona 86 - tam jest schemat PAM
Sygnał ze wstecznego idzie po can.
Generalnie do modułu dochodzi 6 przewodów z czujników przednich, 6 przewodów z czujników tylnych, 2 przewody od przycisku na desce, po 2 przewody od przedniego i tylnego głośnika, 2 przewody CAN i + po stacyjce (z tylnej skrzynki bezpieczników) oraz masa.
P.S.
Na zdjęciach nie sugeruj się zakreśleniami tylko oznaczeniami kostek - zdjęcia z netu.
Typ Pliku: jpg c12ab.jpg (74.0 KB, 201 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pam1.jpg (93.1 KB, 188 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 10-06-2018 o 21:04
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
