Stary 11-06-2018, 09:28   #7
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa na 5 biegu po wymianie piasty
Sprawa biegu już jasna. Wydawało mi się niemożliwym, aby istniała zależność między biegiem a tempomatem, bo tu nie ma połączenia elektrycznego. Jedynie czujniki położenia pedałów itp.
Jeżeli za każdym razem wyłączenie i włączenie silnika rozwiązuje problem, to bardzo dziwne. Może po prostu zbieg okoliczności, że coś się poruszy, zadrży i zaczyna działać.
Zrób test przycisków (zapłon z przyciskiem grzania tylnej szyby) - czy jest dzwiek na kazdy przycisk tempomatu. Niemniej to pewnie zbiegnie się z tym, że akurat zadziała po zatrzymaniu...
Niemniej, jeżeli test przycisków będzie OK, to może być kwestia czujnika pedału sprzęgła lub hamulca.
Wygląda na sprawę połączeń elektrycznych. Sam przycisk to generalnie działa lub nie. Tym bardziej, że problem dotyczy wszystkich na raz. Wtyczka, styki - typowo elektryczna zabawa. Jak nie boisz się lutownicy i zdjęcia kierownicy, to możesz działać. Jak nie czujesz się pewnie, to do dobrego elektryka samochodowego, bo to jednak kierownica, poduszka (grzebiąc przy tempomacie można poduszkę odłączyć), więc będzie bezpieczniej.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
