Odp: Nagrzany 2.0EB gaśnie przy ruszaniu, postoju. Co to może być?
U mnie dwa tygodnie temu te same objawy. ASO diagnozowało chwilę i komputer wyrzucał błędy ciśnienia paliwa - podejrzenie pompa lub przewód.
Po wymianie przewodu paliwowego wszystko OK - objawy nie wróciły.
Przewód (u mnie 1,6 ecoboost) ma długośc ok 10 cm i jest wygięty w literę S. Z czasem jak się starzeje to się wyciąga (wydłuża) i zaczyna się za bardzo zaginać na zgięciach co doprowadza do tego że podawane są nieprawidłowe dawki paliwa.
W ASO ten przewodzik 1000 pln !
