Nie mam automatu i HLA często mi się załącza, m.in dlatego, że mam garaż w suterenie.
Włączy się oczywiście tylko wtedy, gdy włączony bieg jest ustawiony do jazdy "pod górkę". Czyli nie zadziała jeśli zjeżdżam (przodem i bieg jest do przodu albo tyłem na wstecznym). Działa tylko jak wyjeżdżam pod górkę (przodem czy tyłem) lub rozpoczynam już w takiej pozycji. I nie potrzebuje wcale dużych nachyleń. Ale możliwe, że przy automacie jest inaczej, mniej "agresywnie", bo z samej natury załączania nie powinno być "dziur" między puszczeniem hamulca a załączeniem biegu tak jak przy manewrowaniu trzema pedałami
