Temat: [Mondeo 2014- ] Wybór silnika pod LPG
Stary 14-06-2018, 16:49   #2
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Domyślnie Odp: Wybór silnika pod LPG
W mk5 wszystkie benzyny to ecoboost, czyli na bezpośrednim wtrysku i turbodoladowane. 1.5 ecoboost podobno całkiem dobrze sobie radzi w mondeo, a 2.0 ecoboost mocniejszy więc lepszy ale ma być wycofany z katalogu niebawem.
Jeśli chodzi o LPG do tych silników to masz teoretycznie 2 możliwości:
1) instalacja VI generacji z wtryskiem gazu w fazie ciekłej przez oryginalne wtryskiwacze. Nie wiem tylko czy któraś forma już opracowała taka instalacje dla mondeo, jeśli tak to będzie bardzo droga 7-8 tyś. lub więcej. Plus jest taki że wtedy jeździsz tylko na LPG.
2)instalacja IV generacji, założenie instalacji będzie znacząco tańsze ok. 3k do 4k zł, ale będziesz jeździł na 2 paliwach jednocześnie z udziałem ok 80/20 tzn. 80% LPG i 20% PB, benzyna jest po to aby zabezpieczyć wtryskiwacze w komorze przed zapieczeniem.
Ford nie zakłada fabrycznie instalacji LPG
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
