Stary 15-06-2018, 15:26   #3
comeback
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk na luzie oraz skacząca temperatura
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelka pod głowicą nie była pewnie wymieniana bez powodu.
Objawy były takie same, po wymianie nic sie nie poprawiło, więc samochód do nastepnego szczęsliwego nabywcy
Prawdopodobnie będzię pęknięta głowica, sądząc po objawach.
Dziękuję za odpowiedź, jakie powinny się jeszcze pojawić objawy przy uszkodzonej głowicy ? Dodam, że silnik chodzi równo, nie mam braków płynu chłodniczego, brak widocznych bąbelków powietrza w zbiorniku płynu chłodzenia ,olej jest okey, jest dobre doładowanie samochodu, nie czuję żadnych drgań na pedale gazu oraz tak jak wspomniałem wcześniej na pedale sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez comeback ; 15-06-2018 o 16:01
comeback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
