Uszczelka pod głowicą nie była pewnie wymieniana bez powodu.
Objawy były takie same, po wymianie nic sie nie poprawiło, więc samochód do nastepnego szczęsliwego nabywcy
Prawdopodobnie będzię pęknięta głowica, sądząc po objawach.
Straszysz kolego kocopołami i tyle. Przecież pisze chłop, że nie wymienił jeszcze termostatu, a to od termostatu właśnie należy zacząć. Objawy póki co wskazują na to, że jest on cały czas otwarty.
Co do puknięcia, to zacząć trzeba od obejrzenia poduszki pod skrzynią biegów i sprawdzenia przegubów oraz wszystkiego co może latać luzem i obijać przy szarpaniu.
