Odp: Błąd P02FA + błąd P025121 (gaśnięcie podczas jazdy)
P0251 Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka
Sprawdź od najtańszych opcji wpierw filtr paliwa to że nie ma w nim wody nie znaczy że jest dobry
A jak nie to to jest dużo następnych pierdulek jak czujnik ciśnienia pompy ,sama pompa,wtryski do regeneracji, nawet zapchany powrót do baku.
Ale proponuję po wymianie filtra jak nie pomoże znaleźć ogarniętego mechanika jeśli sam się za bardzo nie znasz.
A EGR jak byś się zablokował to tryb awaryjny by poszedł bez gaśnięcia .I o ile dobrze się orientuje co ktorysl cykl wyłączenia silnika w tym fordzie EGR robi kilka pełnych otwarć i zamknięć w celu czyszczenia.
