Temat: [Focus 2008-2011] Rurka od silnika do filtra powietrza
Stary 17-06-2018, 21:46   #2
PicioS2286
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus MK II fl
Silnik: 1.6 16V
Postów: 10
Domyślnie Odp: Rurka od silnika do filtra powietrza
To jest odma. Opary że skrzyni korbowej doprowadzone są ta rurka do obudowy filtra powietrza i przez filtr z powrotem do silnika. Rurka ma złączke a reszta znajduje się w obudowie filtra powietrza. Najlepiej wyczyścić odtluscić i sklecić na klej odporny na oleje.
Ford Focus MK2 FL 2008 kombi
PicioS2286 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
