... Chyba da się poznać czy była wystrzelona czy nie ?
Nie da się założyć "wystrzelonej" kurtyny...
Aby się zmieściła musi być powtórnie zwinięta (a wtedy, jak jest dobrze zwinięta, to jest trudna do rozpoznania czy była wystrzelona...). Nie ma najmniejszego sensu zwijać kurtyny bez poddania jej regeneracji (założenia nowych generatorów gazu).
Więc są 2 opcje:
1) nie ma w ogóle założonych kurtyn (wtedy zdjęcie tapicerki słupka A da faktycznie najszybszą odpowiedź, że ich brak).
2) są kurtyny, ale omyłkowo ktoś wypiął z nich wtyczki lub jest uszkodzona wiązka podłogowa - to w niej idą przewody do kurtyn.
