Witam.
Zczytalem sobie błędy i wyszło ich dość sporo, nie wiem czy mam się bać czy nie. Auto chodzi normalnie, po za lekkim mulem od dołu na 1 i 2. Ale bardziej mnie martwi ilość tych błędów. Tu podaję już błędy po skasowaniu i ponownym pojawieniu się. Wcześniej było więcej np coś od egr, ale to dlatego pewnie ze odpinalem wtyczkę. Czy to może być coś z licznikiem, zimne luty, luźna wtyczka? Nigdy mi nie wywaliło checka, auto zawsze odpala. Mam jedynie pękniętą rurę zaznaczpna w grafice w załączniku, wymienie na weekendzie.
Filmy.chyba wszystko pracuje ok.
film1
film2
film3
Błędy z dziś :
U0073
U0416
P193B
U0405
P1402
U2023
U1900
B2089
U1900
C198F
U0201
U1900
U2516
U0155
U1900
pełny log tu:
Spoiler:
===PCM DTC U0073-21===
Kod: U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Szyna CAN odłączona – błąd przekazu danych
Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona)
Komunikat(y) CAN nie mogły zostać przekazane.
===END PCM===
===PCM DTC U0416-28===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P193B-24===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
Sygnał APP
Usterka APPS1.
Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników.
PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Usterka obwodzie APPS.
Uszkodzony czujnik APPS.
Przewody / złącza wielostykowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM===
===PCM DTC U0405-21===
Kod: U0405 - sygnał CRUISE
Status:
sygnał CRUISE
===END PCM===
===PCM DTC P1402-61===
Kod: P1402 - Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END PCM===
===FACM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
===END FACM===
===ABS DTC U2023-A0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END ABS===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
===END IC===
===SRM DTC ===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM===
===PDM DTC B2089-60===
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem lampki oświetlenia progu na krawędzi drzwi.
===END PDM===
===PDM DTC U1900-20===
Status:
Uwaga :
===END PDM===
===DFDM DTC C198F-20===
Kod: C198F - Utrata łączności z zespołem przełączników
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===END DFDM===
===DFDM DTC U0201-20===
Kod: U0201 - Utrata łączności z modułem C sterującym drzwiami
Status:
===END DFDM===
===DFDM DTC U1900-20===
Status:
Uwaga :
===END DFDM===
===DFDM DTC U2516-20===
Kod: U2516 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Komunikat bledu transmisji danych
===END DFDM===
===RCM DTC U0155-20===
Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
Status:
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===PAM DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Uwaga :
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
===END PAM===
===EATC DTC ===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC===
===ACM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM===
===GEM DTC ===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM===
Wcześniejsze błędy.
Blad komunikacji CAN pomiedzy PCM a modulem ESP.
Ostatnio edytowane przez michmarmik ; 06-07-2018 o 08:16
Powód: Uzupełnienie danych.
