Temat: [S-MAX 2006-2015] Auto gaśnie w czasie jazdy!! Błedy..
Stary 22-06-2018, 14:33   #2
janslu
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Pilne!! Auto gaśnie w czasie jazdy!! Błedy..
Sprawdź czy masz czysto między chłodnicami i czy wentylator może zaciągnąć odpowiednią ilość powietrza, żeby chłodzić silnik.
Miałem podobny problem w Galaxy 2007 z tym samym silnikiem i 3 razy holowali mnie do ASO w drodze na wakacje. Powodem było przegrzewanie komory silnika - było tak gorąco, że paliwo odparowywało w przewodach paliwowych i silnik gasł. Czujnik temperatury silnika był w optymalnym położeniu cały czas i NIC nie wskazywało na taki debilny powód. Tymczasem między chłodnicami był syf, który zalepił przestrzeń między jedną a drugą i trzeba było zdemontować chłodnicę klimatyzacji, żeby to zobaczyć. Po wyczyszczeniu wodą pod ciśnieniem samochód jeździł bez problemu. ASO pierwszy raz się zetknęło z takim problemem.
janslu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
