Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działają czujniki parkowania
Stary 24-06-2018, 22:18   #98
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niema takiej mozliwosci zeby blokował
jest, jest, do mnie jak przyjeżdżają z lpg to zawsze trzeba wyłączać, nie wyjmują co prawda bezpiecznika ale centralkę trzeba "wygasić" żeby ociemniała, chodziła tylko na PB i nie chciała się przełączać na alpagę
