Temat: [Fusion - Mondeo USA] Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
Stary 26-06-2018, 08:22   #26
jb_filip
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Nissan Maxima / Fusion/Mondeo MK5 AWD
Silnik: 3,5 V6 / 2,0 Ecoboost
Rocznik: 2004 / 2015
Postów: 9
Domyślnie Odp: Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
Zenq:
Dzięki za info. Mam podobne symptomy, więc sprawdzę czy czasami nie mam po prostu odlaczonego czujnika lub uszkodzonych przewodow.
Moja obecna sytuacja: miałem przez cały czas +10st. Wczoraj zaczal mi wariowac czunik i pokazywal od -26st.C do -10st.C aż w koncu stanal na -10st.C i tak zostalo (dodam, ze padalo w Poznaniu od kilku dni i moze od za duzej wilgotnosci zaczal wariowac). Dzisiaj wsiadlem do samochodu i pojawilo sie -40/-39 (pierwszy raz), pozniej jak zapalilem silnik, to znowu przelaczylo sie na stale +10st.C.
Pozostaje mi odkrecic oslone silnika (zaczne od strony pasazera) i zobaczyc czy nie jest odlaczony. Jesli nie jest, to zobacze czy cos jeszcze moge zrobic bez zdejmowania zderzaka. Jesli nie, to kupuje czujnik z wiazka, demontaz zderzaka i instalacja nowego czujnika.
jb_filip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
