Odp: Auto pozostawione na biegu stacza się
Kolego od tego trzeba było zacząć.
Musiałbyś sprawdzić gdzieś pomiar sprężania.
Wtedy wyjdzie odchyły cylindrów względem siebie i w jakim stanie jest kondycja silnika względem sprężania.
Wystarczy że zawory przepuszczają lub pierścienie są zapieczone i będą checa.
Nie ma innego sposobu sprawdzenia.
