Jest możliwość żeby na dużym wyświetlaczu licznika pojawiło się oznaczenie, że włączone są drl-y
nie ma.
Domyślne ustawienie fabryczne jest takie, że DRL LED jest włączony zawsze.
Od zapłonu po zgaszenie silnika. Stąd nie ma potrzeby sygnalizować świateł które są włączone zawsze. Dawniej jak pierwsze DRL wchodziły, to była zazwyczaj (w innych markach) kontrolka pomarańczowa z napisem DRL (ostatnio widziałem w Golfie na pokrętle?), jednak z racji że w Focusie "domyślnie" jest tak, że DRL świeci się nawet na pozycji 0, jak i na pozycyjnych oraz światłach mijania (przygaszone) tak nie ma sensu sygnalizować że LEDy wciąż się świecą
