Stary 26-06-2018, 12:08   #15
fmaniac
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Domyślnie Odp: Czy da się odczytać/zmierzyć/monitorować temperaturę oleju w TF-81SC?
Chłodnica zamówiona w Midpartsie. Montaż w tym tygodniu. Zastanawiam się jeszcze nad przewodami olejowymi. Standardowe są robione na temperatury do 90C. Jak wcześniej pisałem, u mnie przy ostrzejszej jeździe temperatura przekraczała 130C. Przewody wysokotemperaturowe (do 150C) są strasznie drogie.
@latar - jakie zastosowałeś u siebie? Założyłeś optymistycznie że teraz nie będzie przekraczać 100C? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanie, bo na twoich zdjęciach nie widzę żadnego "sztywnego" mocowania dodatkowej chłodnicy. Wszystko masz na zipach? Nie trzęsie nią zbytnio?
fmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
