Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujnik jakości powietrza
Stary 26-06-2018, 19:55   #4
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Czujnik jakości powietrza
Jakby ktoś był zainteresowany dołożeniem takiego czujnika to
czujnik nr 9136607 dedykowany do BMW jest dobrą alternatywą (używany od 20pln, ja kupiłem ori nowy za 65pln). Czujniki z grupy VAG mimo, iż wyglądają tak samo i mają tą samą wtyczkę nie będą działać (inny protokół komunikacji).
Czujnik podpinamy do wtyczki C2H413, aktywacja w elm-configu:
strona 5, lewa kolumna, opcja 5 od góry: 'with air quality sensor'.
Ja nie miałem instalacji zatem:
pin 1 kolor filetowy do BCMa C1PB02-C-68 (lub bliżej do fioletowego od sterowania PTC)
pin 2 kolor czarny masa
pin 3 sygnał biało niebieski do wtyczki (białej) panelu klimatronika, pin nr 3 (te piny są jakieś takie jeszcze mniejsze, ja dałem zwykły mały i przyciąłem prowadnicę wtyczki)
No i ostatecznie czujnik ma być zamontowany ma być w tym miejscu:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(zdjęcie zapożyczone z forum, mam nadzieje, że autor nie ma nic przeciwko)
W przypadku posiadania chłodzonego schowka powinien być nieco wyżej.
Ten krok jeszcze przede mną. Jakieś rady tych co dokładali?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
