Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 02-07-2018, 11:42   #4503
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jakie radio masz? W opisie masz foke mk1.... mondeo mk4? Nie wiem jak ze zwykłym 6000cd(czy da się update i czy obsługuje usb - pewnie nie?)
Sony obsługuje usb z softem 04-05-xx lub wyższym. (w razie czego szukaj kogoś kto ma ucds to podniesie soft)
Jeśli masz już jakiś moduł bt to prawdopodobnie kwestia przerobienia mono na stereo (jesli to przedlift?) Jesli nie masz żadnego modułu to trzeba dorobić wiązkę albo wymienić. Taniej dorobić. Ale tu dowolność co kto woli i umie.
Moduł musisz kupić z wtyczką obciętą, poprowadzić 4 kable od wtyczki do radia a aux wpiąć we wtyczkę do modułu a potem wyprowadzić z odpowiednich pinów do gniazda wdg takiego schematu KLIK
Czytaj czytaj czytaj...wszystko już było na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
