Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działają czujniki parkowania
Stary 05-07-2018, 22:25   #152
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
No dobra... mamy cholera trop.
zrobiłem testy
przednia wiązka odpięta -a działa prawidłowo są błędy odpiętych czujek
obie idpięte - działa prawidłowo - błędy wszystkich czujek
podpięcie spowrotem sprawia że błędy znikają.
więc wiązki od czujek do kostek są ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nastepnie podpiąłęm
wiązki od czujników do kostek.i zacząłem odpinać kostki przy module.
najpierw dużą...
forscan nie mógł zczytać błędu.
następnie odpiąłem obie
to samo nie dało rady zczytać błędów
na sam koniec odpiąłem mniejszą brązową kostkę
i forscan wypluł sporo błędów
m in zwarcia do masy
ale także 4 błędy przednich czujnijków (byly odpięte)
wnioskuję z tego, że system nie działa poprawnie jak podpięta jest wiązka między modułem a kostką czujników parkowania przód.
czy już się zamotałem czy dobrze kminię....
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 05-07-2018 o 22:28
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
