Odp: Olej po 17000 km wymieniać ?
10-15 tyś i będzie w porządku. Jak masz możliwość to zobacz gdzieś jak wygląda olej po 15 tyś i powinno dać ci do myślenia że nigdy dłużej się nie czeka.
Bump: Jeszcze jedna sprawa. Jak jeździsz więcej po mieście niż w trasie to zwróć uwagę że gdy stoisz na światłach lub w korku kilometry nie lecą a silnik pracuje cały czas i olej zużywa się tak samo jak podczas jazdy
