Odp: Wymiana szyby na nową z filtrem IR a czujnik deszczu
Ja mam ir założoną zamiast niebieskiej w mk4 (oryginał ford używana dorwałem w śmiesznej cenie i dobrym stanie) i trzeba elmconfigiem przestawić w konfiguracji. Miałem problem z czujnikiem deszczu ale to ze względu na zły montaż, po prawidłowym działa bez zarzutu.
Wydaje mi się, że przed przestawieniem w elmconfigu klima działała nie do końca dobrze, pewnie bierze jakąś poprawkę dla czujnika nasłonecznienia.
