Stary 07-07-2018, 22:02   #397
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa Możliwy wyciek oleju w modelach Forda
Sprawdzałem w mieście.
Ruch był duży, jechało się powoli, ale płynnie (18km zrobiłem w 45 minut) .Temp powietrza ok 30st.
Cały czas miałem 84-86stC przy włączonej klimie.
Pewnie gdybym dłużej stał w korku temp silnika by rosła ( w końcu jest chłodzony powietrzem).
Ponadto, jak dojechałem do celu to pod maską nie było takiego ukropu jak zazwyczaj. Jest dużo lepiej.
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem ze po trasie część przewodów jest zdecydowanie chłodniejsza tak jakby przez nią nie przepływał płyn. Cała ta czarna tuba z czujnikiem na dole i przewody idace do zbiornika są wyraznie chlodniejsze. Jestem ciekaw czy u reszty tez tak jest
U mnie wszystkie przewody wokół zbiornika są gorące.
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 07-07-2018 o 22:39
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
