Stary 08-07-2018, 22:06   #19
Fred76
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Odp: Czyżby awaria czujnika temperatury wewnętrznej?
Mam podobną zagwozdkę. Klima w mojej foczce na LO chłodzi rewelacyjnie. natomiast przy 16 czy 18 stopniach zaczyna lecieć coraz cieplejsze powietrze z nawiewów. Zrobiłem atotest klimy i wyszedł błąd 9251 co oznacz Obwód czujnika temperatury we wnętrzu przerwany PRZEJDŹ do Testu styków Q. Czy to oznacza, że jak wymienię czujnik wnętrza temperatury to już będzie ok. Co to są styki Q???
Fred76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
