Odp: P0130 Co oznacza ten błąd?
Oczywiście że tak. Błąd jest dość ogólny, bo od nieszczelności przed katalizatorem, przez zbyt bogatą mieszankę (np lejace wtryski), aż do uszkodzonej lambdy (lub jej instalacji)
robiłeś coś ostatnio przy komp lub akumulatorze? Samo z siebie nie powinno się rozjechać.
