Stary 09-07-2018, 11:57   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: klimatyzacja wyłącza się podczas jazdy
Bez dowodów nic nie zrobisz, a tych bez rzeczoznawcy nie uzyskasz. Zapytaj na regionalnym forum https://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=160 stosownym do miejsca zamieszkania, poszukaj czy ktoś kogoś tam już nie polecał.
Instalację trzeba dogłębnie sprawdzić, wyeliminować wszystkie nieszczelności (azotem, a jak dziura jest mała to dodając barwnika UV) a dopiero potem dobijać. Mnie mój klimatyzator wzywa jeszcze na bezpłatne sprawdzenie po miesiącu czy wciąż czynnik gdzieś ucieka, czy jest już ok. Po prostu strzał, że "mało cieknie więc sprężarka" to bzdura. U mnie przy tak małych wyciekach raz ciekła rurka (ubytek 1/3 w ciągu roku), a raz chłodnica (ubytek 1/2 w ciągu miesiąca).
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
