Z tego co pamiętam to napięcie było takie jak u Ciebie czyli 4,35V.
Sprawdź napięcie na wyjściu z modułu
Zmierzyłem jeszcze raz. Test na rozgrzanym silniku.
Klima wyłączona. Napięcie na kabelku: 4,35 V
Klima włączona. Napięcie na kabelku: 3,02 V
W obu przypadkach napięcie na wyjściu ze sterownika wentylatora
0V...
Teraz nie wiem za bardzo co jest. Czy uszkodzony kabelek nie puszcza poprawnego sygnału do sterownika więc ten nie puszcza napięcia na wentylator ?
Czy może powinien podawać niezależnie od kabelka ? Czy może przez zbyt duży prąd na starcie wentylatora usmażył mi się sterownik ?
Zawsze tez mozesz na "krótko" sprawdzic wentylator czy chodzi, jeśli jest z tym problem to raczej wentylator sie skończył
Przeczytaj dokładnie pierwszy post
