Temat: [Focus 2004-2008] Czujniki parkowania - cofania 2005
Stary 09-07-2018, 22:56   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - cofania 2005
Napisał grsmagik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na swojej listwie nie widzę śladów gdzie wywiercić miejsca na czujniki jest po prostu pusta.
Zajrzyj pod zderzak. Otwory są też w zderzaku. Listwy są tylko różne.
Ale jedna uwaga. Wygląda, że oryginalne czujniki mają mniejszą średnicę. Sama listwa jest wytłaczana pod nie wiec tam gdzie jest czujnik jest specjalne, szersze miejsce pod niego.
Jak chcesz wpakować te czujniki z allegro w zwykłą listwę to musisz wszystko dokładnie pomierzyć i sprawdzić czy czujnik się będzie w niej trzymał. Sprawdź jakie czujniki no name mają średnicę, jaką mają średnicę kołnierza. I sprawdź jaka jest szerokość tej listwy. A właściwie jej płaskiego fragmentu. Bo listwa się przy bokach zagina. Może się okazać, że czujniki a właściwie ich kołnierze będą za szerokie na tę listwę i będą odstawać.
Tam by najlepiej pasowały czujniki o najmniejszej średnicy ale nie wiem czy takie można kupić.
Druga opcją jest kupienie oryginalnej listwy z otworami pod czujniki. Ale też trzeba sprawdzić czy czujniki z allegro będą w te otwory pasowały.
Nie wszyscy podają też rozmiary czujek. Np. Valeo jakoś nie chce tego zdradzić.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
