Odp: Drgania/dziwne dźwięki w kabinie przy 140km/h
Panowie, problem rozwiązany, po kilku godzinach w garażu, rozkręceniu i skręceniu przodu, znalazłem przyczynę drgań, o dziwo nie była to żaluzja (a szkoda bo założona nowa, więc starą sprawną mam do odsprzedania jak by ktoś potrzebował). Problem stanowi górna listwa nad żaluzjami, po wymianie w ASO wszystko było ok nic nie buczało, tak jak pisałem wcześniej. Problem pojawił się po jakimś czasie znowu, a dlaczego ? bo listwa wypada z zatrzasków, które ją słabo trzymają i to ona wpada w drgania przy prędkościach 120 - 140 km/h.
Podsumowując, jeżeli komuś pojawi się podobny problem, zaczynamy od:
- organoleptyczne sprawdzenie stanu żaluzji, zaglądnąć czy nie powypadały z uchwytów, oraz czy nie są luźne, sprawne nie posiadają luzów są sztywne;
- sprawdzić czy elementy powiązane z żaluzją są zamocowane na stałe, listwa górna, mocowanie dolne do zderzaka, czy nie pozawijały się gumowe elementy;
- ostatecznie jechać do serwisu :619:
ps. na chwilę obecną listwę górną przykleiłem na ciepły klej, problem znikł, zobaczymy na jak długo wytrzyma, jak puści będę próbował skręcić.
Uwagi i spostrzeżenia mile widziane :one:
