Stary 11-07-2018, 17:21   #19
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Witam. Mam to samo, silnik 210 km s-max. Niestety gwarancja skonczyla sie 3 m-ce temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jade pod wzniesienie i dupa - utrata mocy i zolty kluczyk.
jeszcze nie podmianalem kompa.
Jaki jest kod bledu ? spradzilem u mnie kod P228C: Regulator cisnienia paliwa 1 Przekroczono granice sterowania - zbyt niskie cisnienie.
To jest elektozawor czy czujnik cisnienia oleju ? Gdzie jest umiejscowiony ?
Zastanawiam czy nie jest to jaka wada fabryczna, co za przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za odp.
Ostatnio edytowane przez bakutyl ; 11-07-2018 o 19:38
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
