Temat: [S-MAX 2006-2015] Ciepły silnik nie odpala
Stary 13-07-2018, 07:45   #2
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Ciepły silnik nie odpala
Tak z ciekawości spróbuj na ciepłym silniku jak nie chce odpalić odpiąć wtyczkę klapy gaszącej czy jak się to nazywa, wtyczka jest na przewodzie plastikowym który idzie od strony chłodnicy nad silnikiem, włazi do niego też rura od EGR. Właśnie wczoraj miałem to samo, na ciepłym nie chciał odpalic, zdjelem wtyczkę zagadał i wszytko ok
Tyle że jak wystygnie to wtyczkę trzeba ponownie założyć bo nie zagada.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
