U mnie jest tak:
Czyli wersja softu nawigacji jest identyczna, różni się natomiast soft główny (całego radia?). Czy w związku z tym po wsadzeniu najnowszych map będzie wykonywany upgrade? Czy tez mapy po prostu zadziałają? Czy to się jakoś pyta najpierw i ewentualnie można przerwać przed rozpoczęciem czy rusza z marszu?
Odpowiem sam sobie, a może sie komuś przyda - przy pokazanej na zdjęciu wersji softu 4041_1402220 i mapach 4P10 (na starej karcie V4.1) nowe mapy działają bez żadnego upgradu softu, od razu po włożeniu nowej karty.
